カメラが写らなくなりました。
2022/12/22 10:14
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
カメラ
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
ELECOM 5MP Webcam
デスクトップ
2022年12月20日
家の中でPCの設置位置を変えた後、カメラ(WINDOWS11内蔵?)が写らなくなりました。「許可が必要です」から「プライバシー設定」に入っても、うまく出来ません。
PCを再起動、外付けカメラの「取り外し&取り付け」をしてもだめですので、デバイス側の問題ではないようです。
ズームは、これまで同様、作動しています。
以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
https://www.mediator.co.jp/support/archives/3598
ご教授のとおりやってみましたが、ダメなようです。
同カメラで、ズームは正常に作動しています。
