困ってます
ポータブルブルーレイドライブ
2022/12/22 14:40
・ご利用のHDD製品の型番(例:SGD-MZ・ELP-PTVなど)
コンパクト ポータブルブルーレイドライブ LBD-PWA6U3CVWH
・ご利用の端末タイプ(例:タブレット・ノートパソコン・モバイルなど)
東芝 dynabook ノートパソコン
関係ないかもですが、エディション:Windows 10 Home
バージョン: 22H2
        OSビルド:  19045.2364
プロセッサ: Intel(R) Core(TM) i7-7500U
CPU @2.70GHz 2.90GHz
システムの種類:64ビット オペレーティングシステム
                  x64 ベースプロセッサ
です。
・ご利用の端末の型番(例:iPadPro・iPhone13など)
PAZ65EG-BNC(AZ65/EGSD)
インストール後すぐです。
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・エラーが発生する・ロックされる)
≪※表示されている画像やスクリーンショットを添付すると伝わりやすくなります!
起動するにはするのですが、ディスクを入れると音声は流れますが、画像が乱れて見ることができません。
回答No.6
>もう諦めてパソコン買い替えた方がいいのかもしれませんね
まぁマニュアルを参考にPCのリカバリを行って購入時に状態に戻して見るような手もありますね。
その他の回答 (6件中 1~5件目)
2022/12/22 18:08
回答No.5
https://dynabook.com/direct/pc/catalog/2017-fall-winter/az65e/spec.html
こちらですか。
何故か仕様のページが見られないですね。
https://kakaku.com/item/K0001006827/spec/
をみると確かにBDドライブが元々搭載されたモデルの様ですね。
https://www.elecom.co.jp/products/LBD-PWA6U3CVWH.html
を見るとWinDVDが無料でダウンロードできる権利がついている様ですがそちらの再生ソフトを使っているのでしょうか?
例えばLeawo Blu-ray Playerのような無料のソフトでも再生できないのか?確認して見るとか。
Leawo Blu-ray Playerも先ほど試してみましたが、「ディスクを検出できませんでした」の表示が出ました。もう諦めてパソコン買い替えた方がいいのかもしれませんね(涙) 確か2018年に購入したのでまだ壊れるのは早いと思っていたので
ちょっとショックです。色々お答えいただいてありがとうございました。
2022/12/22 18:58
2022/12/22 15:43
BDの再生用ソフトは、有償版ではWinDVDもしくはPowerDVDが代表格です。何がインストールされていますか?
もともとのPCの仕様では、BDに対応したドライブが装備されていたのではないかと思われますが、そうなるとソフトも入っていそうですけどね。
有償版WinDVDです。
あと、dynabook にBD対応のドライブが入っていたのですが、12月14日ぐらいから動かなくなりまして色々な解決法サイトで載っている方法を試したのですがアンインストールしても再インストールできなかったりで、この製品版に辿り着いた次第です。
2022/12/22 16:08
2022/12/22 14:59
複数のディスクで同じ症状でしょうか?
はい。3枚入れましたが、みな同じでした。
2022/12/22 15:13
2022/12/22 14:47
再生ソフトは入れたの
はい。3枚入れましたがみな同じでした。
2022/12/22 15:13
質問する24時間以内の回答率95.6%
質問する24時間以内の回答率95.6%
