WRC-X3000GSNの有線LANでの使用
2022/12/22 20:53
・ご利用の端末タイプ・OS(例:タブレット・ノートパソコン・モバイル
iPhone、iPad
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-X3000GSN
光回線乗り換え時
今まで有線LANからルーターを接続してルーターモードで使っていて問題はなかったのですが、乗り換え時か急にWiFiが使えなくなりました。
niftyに相談したら有線LANを交換してもらいましたが結果は変わらず、本来ならルーターはAPモードで使わないといけないと言われて変更しましたがそれでも使えませんでした。有線LANまでは問題はなくルーターになにか問題があると思うのですがどうしたらいいか分かりません。わかるから教えてください。
アクセスポイントモード(AP)設定が反映しているかはパワーランプ挙動で判別できます
パワーランプ青点灯がアクセスポイントモードを意味しますので、ランプ挙動が見られなければWRC-X3000GSNの電源を一度挿抜し青点灯となるか、
青点灯挙動でも通信不可なのであればアクセスポイントモードのままでリセットボタン長押しで改善みられるか、
をご推奨させていただきます
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-x3000gsn/usersmanual/02/section01-2.html#section-3-4
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-X3000GSN.html
こちらですね。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WRC-X3000GSN&link_type=2
マニュアルを参考にルーター本体にあるリセットボタンを使ってリセットして見るとかでしょうか。
より詳細な設定をしたい方
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-x3000gsn/usersmanual/06/section01.html
通常ならルーターに有線LAN接続してルーターはルーターモードに設定していればルーターのIPアドレスをPCのブラウザで指定すれば設定画面が出てくるはずです。
AP(アクセスポイント)モードでも少し工夫はいる様ですが同じように設定画面を出すこともできる様です。
