全方位カメラ ブラウザ画面 画像が表示されない
2022/12/22 22:03
全方位カメラ
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
SCB-EF4K03
初期から
全方位カメラにブラウザから見に行くと、ログインはできるが
プラグインエラー?のため画像が表示されない。
①「ブラウザをいったん閉じて、最新のプラグインをインストールしてください」と表示されている
②この文字を左または右クリックをしても変化無し
③左ダブルクリックだと表示が消えるが、画像は表示されず
どうすれば良いでしょうか・・・
そもそもなんのプラグインでしょうか・・・
>信頼できるダウンロード先はありますでしょうか。
残念ながら情報を持ち合わせていないです。
設定WebUIの対応OS/ブラウザー:
Windows 10 (32bit / 64bit) Internet Explorer 11(ActiveXを使用)
って記載やマニュアルを見ると
動作環境
Web ベースの管理画面、次の環境のみサポートしています。
対応OS Windows 10
対応ブラウザーInternet Explorer11
と書いているのでIE11を前提にしてるので別のブラウザではうまく動作しないのかも…
から直接エレコムのサポートにチャットや電話、LINEで問い合わせみるぐらいでしょうか…
https://www.elecom.co.jp/products/SCB-EF4K03.html
こちらですか。同じ製品は所有していないので実機で確認したりは出来ないです。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=SCB-EF4K03&link_type=2
にあるマニュアルを見るとSurveillanceViewerってプラグインをインストールするように書いていたりはしますね…
2022/12/24 09:25
「SurveillanceViewer」はgoogle先生に聞いてみたのですが、
正直よくわかりませんでした。
(エレコムのサイトからダウンロードできれば良いのですが・・・)
本来はご指摘いただいたマニュアルに書いてある通りバーをクリックすれば
すぐ目的のプラグインがセットアップできるはずなのに、今回はできません。。。
(ポップアップ表示内容も少し表記が違うのがなんとも・・・ファームウェアはなさそうなので同じ製品だと思いますが、なぜ異なるのか><マニュアルは開発Verでしょうか。。。)
回答いただきありがとうございました。
おっしゃる通りIE11のみ対応との事で、ChromとEdgeの互換機能にて見れるようになりました。
(Chromはなぜか途中から見えなくなりましたが・・・)
エレコムもこの分野から撤退済みとの事で、
サポートにも振り回されてしまいました。
もともとFTP機能にてNASに保存する予定でしたが、動作チェック時(テストボタン押下時)は問題なくNASに保存されるのに、
本番は画像が全く保存されず買った事を後悔中ですorz
(色々試していた中で成功した時もあったので、本当によくわからない製品です)
現在はマイクロSDに1秒ずつ記録してなんとか運用中です(涙)
