カップウォーマーの電源オン・オフについて
2022/12/23 13:27
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
カップウォーマー(HCW-CUP01)
2022年12月23日
カップウォーマー(HCW-CUP01)を購入し、ACアダプターに接続して使ってみたところ、1時間経過して電源が切れると、再度電源を入れようと電源ボタンに触れても反応しません。1時間経たない間は、電源ボタンに触れるとオン・オフができるのですが、1時間経って電源が切れた後は、一度ACアダプターからUSBケーブルを抜いて、差し直さないと、電源を入れることができないようです。ケーブルを抜き差し(挿し)するのが面倒なのですが、本商品はこういう仕様なのでしょうか?
実物を所有しておりませんので憶測となり恐縮ですが、
「連続動作時間:約1時間(スイッチオンから1時間後に自動でオフ)」
との製品ページ記載を考えますと、
1時間後に自動でオフした場合は通電が切れているため機器の再起動が必要、
1時間の通電中であれば電源ボタンでのON/OFFが可能
ということではないでしょうか
異常に熱くなっていないのに電源ボタンを触っても赤ランプが点かない場合は、故障だと思います。通電製品ですので、直ちに使用を止めてメーカーに問い合わせ。をおすすめします。
お忙しい中早速にご回答下さってありがとうございます。
参考になりました。
今日使い始めたばかりなのですが、1時間経たなくても、特に異常に熱くなったりしているわけでもないのに、勝手に電源が切れてしまうということが頻発しています。
勝手に電源が切れた後は、USBケーブルをACアダプターに繋いだままの状態ですと、やはり電源ボタンに触れても再度電源を入れることはできません。
メーカーに直接問い合わせてみようと思います。
https://www.elecom.co.jp/products/HCW-CUP01BE.html
こちらですか。同じ製品は所有していないので実機で確認したりは出来ないです。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=HCW-CUP01BE&link_type=2
にマニュアルがありますが詳細は掛かれていない感じですね。
この手の製品はあまり温度が上がり過ぎると自動的に電源が切れたりする機能はあったりしますね。それが働いている可能性は考えられます。
ただ書かれている状況からは製品自体の異常?って事もあるかも知れません。一度修理・点検に出してみるとか。
参考になりました。
参考になりました。
