TK-FBM118SKBK Windows11
2022/12/23 18:34
ノートパソコン・Windows11
TK-FBM118SKBK
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
恐らく、Windows更新プログラムインストール前
気が付いている範囲ですが、バックスペースとエンターが利かない。
テンキーのエンターキーは利く
Bluetoothペアリング解除し再ペアリングを試し、改善みられなければ下記ユーティリティソフトをお試しいただくことをご推奨させていただきます
https://www.elecom.co.jp/support/download/peripheral/fullkey/106-2/index.html?_ga=2.18424505.1607326824.1672017666-1119318708.1613610662
以下ページのトラブルシューティングを試されても改善しないのであれば、修理を要する案件かもしれません。保証期間1年以内であれば、メーカー保証が受けられますので、期間内であれば早急にお問い合わせいただくことをおすすめします。
https://www.elecom.co.jp/support/manual_web/products/type_01/tk-fbm118s/
ありがとうございます。これから試してみます。
感謝です。
ノートPCのキーボード配列のよってはキー数が足りない場合があり 変換ドライバーはインストールされましたでしょうか?
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=TK-FBM118SKBK&link_type=3&_ga=2.107910722.1938245813.1671794287-1654110701.1647992853
Windowws11の汎用ドライバーが適用される場合も多いですが自動インストールされない場合もあります
https://www.elecom.co.jp/products/TK-FBM118SKBK.html
こちらですか。
恐らくダメだとは思いますがBluetoothの接続のペアリングのやり直しや電池の交換をして見るとか。
またスマホなど別の機器をお持ちならそちらで動作確認して見ましょう。同じような事が起こるならキーボード自体の故障と判断して良いかと。
お礼、遅くなりました。
早速試してみます!
