照明になるバッテリー の問い合わせ
2022/12/24 09:27
照明になるバッテリー
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
照明になるバッテリー DE-M21L-6700BK
本品をヒーターの電源として使用しようと試みましたが、通常モードの場合青いLEDが4つ点滅を繰り返し約30秒で電源が落ちてしまいます、定電流モード(緑のLEDが点灯)場合は電源が切れる事は有りません、ただしヒーターとしての機能は果たしていない。通常モードで青いLEDが4つ点滅を繰り返すのは、どういう意味なのでしょうか?接続している物(私の場合はハンディヒーター)の消費電流オーバーでしょうか?
DE-M21L-6700BKの定格出力が 5V 2.4A です
ヒーターを動かすには全く力(電力)がない
どんなヒーターを使ってるのか判りませんが、少なくとも数百Wの電力を必要としてます、ところが DE-M21L-6700BKが出せるのは12Wです、ヒーターが必要とする数十分の1しかない
