モデルW-QA22使用 充電が付いたり消えたり
2022/12/25 12:34
ワイヤレス充電器
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
W-QA22
昨日、上記の機器を購入しました。
携帯はiPhone12を使用しています。
ワイヤレス充電器に携帯を置くと5秒ほど充電され、すぐに充電が切れた状態になり、また、5秒ほど充電をされるのを繰り返しています。
昨日、上記の機器を購入しました。
対処方法を教えてください
他にワイヤレス充電に対応しているスマートフォンでケース無しで試して同じ状況でしたら、W-QA22の初期不良の可能性があります。メーカーのサポートに問い合わせたほうが良いと思います。
iPhone12にケースをつけていらっしゃる場合、外して動作を試されてはいかがでしょうか?
メーカーの製品ページに下記案内がありました。
※3mm以下の厚さのケースのみ。3mm以下のケースであっても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。
何度もすいません。
今度は、数秒の充電できなくなりました。
本体の故障品の頻度は何%程度あるのでしょうか?
2022/12/25 16:22
ケースを外してみても同様でした。
ちなみにケースは3mm以下かつモバイル充電対応ケース(ケース会社情報)です。
ケースも昨日買ったばかりものものです。
ご回答いただき誠にありがとうございました。
他のスマホでも試して同じ状況だったので、家電量販店に行ったところ、
そこでは充電ができました。
多分、C端子とコンセントを繋ぐAC充電器を新しくしたところ充電できました。
以前は◯◯セレクトと掲載されてあるアAC充電器を使用していましたが、◯◯(家電量販店名)と記載されているものでもダメなものはダメですね。
また、何かの機会がありましたらよろしくお願いいたします。
この度はありがとうございました。
