スマートフォンの画面をパソコンモニタに映したい。
2022/12/28 18:03
sony xperia ace3
android 12
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
スマートフォン(sony xperia ace3)の画面をパソコンモニタ(dvi-d)に映す方法を探しています。
無線、有線を問いませんので、どなたかスマートフォンの写真などをパソコンモニタに映して使っている方がおられましたら教えてください
最近のSONYスマホなら、オルタネーティブには対応してますよ。
ただし、通常、映像+音声なので、
>dvi-d
では、音が出せないため、未対応になります。
HDMIからわざわざDVI-Dに変換するなどが必要になります。
この場合は、モニターをHDMI対応にする方が早いと思います。
今から、DVIが充実することはまずないでしょう。
古い物にすがると結局は高い出費になりますからね。
なので、HDMI→DVIの変換器を通して、さらに音声を捨てる!。
が質問的な意味での回答ですが、
本当の回答はモニター側を買い直すことを強くお勧めします。
ってなのが、今回の回答ですね。
モニターが時代遅れなのですね、残念です。
素早い回答をありがとうございました。
対処方法まで教えて下さってありがとうございました。
Miracastについて勉強したいとおもいます。
