・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
中継機wrcー300febkのinfo が赤に点滅して、wifiに接続できません。どのようにしたら接続できるのか教えていただきたいです。ルーターは繋がっています。
製品情報を見ると
点滅:アップデート可能なファームがサーバ上にあります(ファームウェアのアップデート通知機能が有効な場合のみ)。またアップデート作業中や初期化中も点滅します。
らしいです。が内部エラーの可能性もあります。
まず、管理画面へのアクセスを試し、
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=3118
現在のファームウェアバージョンがVer.1.04より古かったらアップデートしてください
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=5935
管理画面へのアクセスができない場合は、エラーが発生している可能性があります。
リセットして再設定してください。
リセット
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=5813
再設定
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=5806
再設定できたら、ファームウェアの確認をしてみてください。
また、このルーターはメーカーからUPnP を無効にして使わないと脆弱。とメーカーが発表しているので、マニュアルの70ページを参考にUPnPを無効にして使ったほうが良いです。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-300febk/WRC-300FEBK_users_v4.pdf
結論としてはこのルーターは性能も安全性も低いので、リセット→再設定で改善できない場合は、買い替えをしたほうが良いと思います。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-300FEBK.html
こちらですか。マニュアルを参考にルーター本体にあるリセットボタンを使ってリセットして初期設定からやり直してみるとか。
