MPA-ACU13WF
2022/12/29 08:35
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
充電器
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
MPA-ACU13WF
スマホ
Androidは充電できますが、iPhoneの充電ができません。そのiPhoneで同じケーブルを使用して別の充電器では充電できます。ケーブルとの相性みたいなものがあるのでしょうか。
非純正のLightningケーブルを使用していると、充電がうまくいかないケースがあります。安価で購入でき、手軽な非純正のLightningケーブルですが、中には品質が悪い製品もあります。iPhoneがアクセサリとして認識しない、iOSを更新したら使えなくなったなどのトラブルも多いものです。
対処法としては、純正のLightningケーブルに交換する方法がベストです。また、他社製でもAppleの認定品があり、パッケージに「Made for iPhone」のロゴがついているものが目印です。「MFiバッジ」と呼ばれ、偽造品や模造品と区別するポイントになります。
https://smahospital.jp/column/iphone/iphone_charging_cable/
https://www.elecom.co.jp/products/MPA-ACU13WF.html
こちらですね。
無いとは言いませんが可能性は低いとは思いますけどね。
ケーブル自体の出来が悪くて急速充電出来ないとかって言うのはあったりはしますが。
ご回答ありがとうございます。
購入して10日もたたずに充電できなくなったため、交換していただいたのが今回のお品です。自分のAndroidでは充電できたので安心して故障した方を返送しようとした際、ちょうどやって来たiPhoneユーザーにできるかどうかやってみてもらったところ充電できなかったという次第です。
交換してもまだダメということは、私とエレコムさんの相性が悪いのかもしれません。しょんぼり。
ご回答ありがとうございます。私のAndroidは充電できるので、これで良いんですけど、交換申請をして送られて来たものが今回のお品だったので、しょんぼりなんです。友人にはiPhone純正ケーブルを持参してもらいます。
