エレコムのマウスの無線が繋がらない
2022/12/30 09:15
マウス
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
M-DPT1MR
無線レシーバー
1か月前から
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
距離はどのくらい離れていますでしょうか?10cm以内で動かしてみた場合はどうでしょうか?
ペアリングし直す
充電する(電池交換 充電電池→アルカリ乾電池)
GPS機能(位置情報)をオフ→オンにする
無線接続をオフ⇔オンにする
ペアリング検索中にアプリや機器を起動させる
OSやドライバー(専用アプリ)をアップデートする
USBを他の位置に挿す(子機レシーバーがあれば)
デバイスマネージャーにてデバイスの認識を削除/アンインストール→PC再起動→USB抜き挿し
このくらいでしょうか。
他の2.4GHz無線機器が邪魔をしているという可能性はございませんでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/products/M-DPT1MRBK.html
こちらでしょうか?
「選べる3つの接続方式」とあり無線だと付属のレシーバーを使う方法とBluetooth接続がありますがどちらを使っているのでしょう。
取りあえず電池を交換したりレシーバーを取り付けるUSBポートを変更したりBluetoothのペアリングをやり直して見るとかでしょうか。
また有線接続で繋いで動作するのかも確認しましょう。
