ワイヤレスイヤホンの言語切り替えについて
2022/12/31 17:39
iPhone11
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
LBT-TWS11
案内音声言語が英語なので日本語に切り替える方法はありますか?
製品マニュアルの仕様の音声ガイダンスに英語しか書いていないので、日本語対応はしていないかもしれません。
音声ガイダンス、日本語もつけてくれてると良いですのにね。
音声ガイダンスはここに載っている英語がメインだと思いますので、
Power on →スイッチオン
Power off →スイッチオフ
Left Channel →左のチャンネル
Right Channel →右のチャンネル
Pairing →ペアリング
Connected →接続
Disconnected →接続を切る
Low Battery Please Charge →バッテリーを充電してください
だとぐらいに思ってもらって良いかもです。
“ lbt-tws11_v01.pdf - エレコム“(PDF)
この取扱説明書はBluetooth 完全ワイヤレスヘッドホンの使用方法や、安全に取り扱いいただくための注意事. 項などを記載しています。“
https://www.elecom.co.jp/support/manual/avd/headphone/bluetooth/lbt-tws11/lbt-tws11_v01.pdf
“LBT-TWS11BK”
https://www.elecom.co.jp/products/LBT-TWS11BK.html
こちらも参考に!
参考になれば幸いです。
