SSDIが出てこない
2022/12/31 22:40
===ご記入ください=
WIFIルーター
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-X3000GS2-B
新規セットアップ時
特定のPCのみSSDIが検出されない
WRC-X3000GS2-Bに限らずWi-Fi6対応ルーターの場合、受信側端末の内蔵無線機能が古いとSSIDが検出不可となることが考えられます
対応策としては
パソコン側メーカーページやIntelページから内蔵無線ドライバを更新する
もしくはUSBアダプタ形式の子機を増設してWi-Fi6対応にする
等になります
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-X3000GS2-B.html
こちらですね。
例えばルーターの方で2.4GHz帯の電波が出ておらず2.4GHz帯にしか対応していないPCだとSSIDが見えない事はあります。ただお使いのルーターだと初期設定では2.4GHz帯の電波が出ているはずなので可能性は薄そうですね。
パソコンでSSID(Wi-Fi)が見つからない・出てこない
https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s30609.htm
別のメーカーのFAQですがPCによっては無線LANのドライバの更新が必要な事があります。
2023/01/01 14:15
取り敢えず古いルーターをカスケード接続することで対処しています。
早速のアドバイスありがとうございます。つながらないPCはwin8から10にアップグレードした2013年製の古いものなので、そこに問題が有るかもしれないと思い今調べています。
