DーSub15ピン(ミニ)の使い方について
2023/01/03 13:56
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
ケーブル
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
DーSub15ピン(ミニ)
ミドルパソコンのグラフィックボードRTX1660SUPER、モニター165Hz対応
使い方についての質問です。
モニターを増やしトリプルモニターしたので御社のDーSub15ピン(ミニ)を購入しました。
私が使用しているモニターが165Hz対応なので一般的に使用されている60Hzではなく最低でも120Hzをモニターから使用できませんか。
>DーSub15ピン(ミニ)
とは何でしょう?その製品に品番・型番を書きましょう。
例えば
https://www.elecom.co.jp/products/CAC-L20BK.html
みたいな単なるケーブルの話であればリフレッシュレートについてはケーブルに仕様等は関係ない気もしますね。
DーSub15ピンの規格には詳しくは無いですが75Hzとか85Hz位が最高だったような気もしますけどね。
こちらはOKWebという一般Q&Aサイトになりますので 回答も一般人が対応する事になります
RTX1660SUPERには DP(DisplayPort) HDMI DVIの3つしか付いていないと思います
D-sub15はアナログ出力 他の接続はデジタル出力なので同時に使えない場合が多いです
モニターがD-sub15しか利用できない場合は変換アダプターを間に入れれば映るかも? たぶん音声は出ない
リフレッシュレート数は変更可能かも知れませんが
https://support.microsoft.com/ja-jp/windows/windows-%E3%81%A7%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%81%AE%E6%9B%B4%E6%96%B0%E7%8E%87%E3%82%92%E5%A4%89%E6%9B%B4%E3%81%99%E3%82%8B-c8ea729e-0678-015c-c415-f806f04aae5a
ディスプレイドライバーしだいとも思います
増設したいモニター情報が無いので対応リフレッシュレートは不明です 同じモニター2台なら 御利用中のものでチェックできると思います
私はDisplayPortとHDMIを使用していたので音が出ないとは思ってもみませんでした。
初めて知りました、ありがとうございます。
最大で75〜85Hzだったのですね、とても助かりました、ありがとうございました。
