金メッキプラグは画質・音質に影響あるの?
2023/01/04 13:42
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
映像や音を伝えるケーブルのプラグに、金メッキを施したものがありますけど、
これは画質や音質に好影響を与えてくれるのでしょうか?
Yahoo!ショッピング - エレコム オーディオ用ケーブル(3.5φステレオミニ)
https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4953103498839.html?nocache=1#
| ●サビに強く経年劣化・信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用しています。
って事になってるけど、サビはともかく、信号劣化とかを比較したデータとかって見つからない。
ザラザラになっちゃった端子よりは良さげですが、映像や音声を見聞きしても、判別できる自信ないです。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
接触抵抗が減るので、基本的な部分ですね。
接触抵抗が減れば信号が伝わりやすくなり、質の向上につながるという事でしょうか?
回答ありがとうございました^^
人間の聴覚ではほとんど差を感じることは無いのでは?と思います。
メーカーの案内でも「サビなどに強い金メッキピン」とうたっていますが、
金めっきが画質や音質に好影響を与える記述はないです。
経年劣化による酸化膜を形成しにくい金めっきが比較的安定している。と言えるのではないでしょうか。
金メッキは画質や音質には影響しないのですね。
いつも安定した信号伝送ができるように、施されていると言えるのですね^^
回答ありがとうございました^^
金メッキ端子が信号劣化を防ぐと言われると、いかにも金メッキが音質が良くなるかのように聞こえますよね(;^_^A
金メッキであってもなくても、人が判別できるような差は生じない、という所でしょうかね^^
回答ありがとうございました^^
