JC-U4113SのLED
2023/01/04 15:36
LENOVO ThinkCentreM93p Win10
JC-U4113S
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
新品開封時から
電源を入れたとたん赤色LEDが点滅してUSBをPCに挿しても認識されないのはこしょうなのでしょうか?それとも省電力モードだからでしょうか?
説明書の省電力もモード解除(十字ボタン、①~⑥ボタン、⑨~⑬ボタンを順番におしても状況変化ありません。よろしくお願いいたします。
https://www.elecom.co.jp/products/JC-U4113SBK.html
こちらですね。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=JC-U4113SBK&link_type=2
にあるマニュアルをみると電池残量が少ないとLEDが点滅するとは書いてますね。
例えば充電池を使っているようなら付属品にある「動作確認用単3形アルカリ電池×2本」か?全く新品牡乾電池を買ってきて取り付けてみるとか。
現状では故障の可能性がありますね。
電池残量が少ないときに点滅するらしいです。
電池を入れ替えてはいかがでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/support/manual/peripheral/gamepad/jc-u4113s/jc-u4113s_v2.pdf
お休みのところ回答ありがとうございます。
ただ、そうかと思って電池も新品にしたのですがLEDが点滅しっぱなしです。
でもありがとうございました。
お休みに回答ありがとうございます。
単純な三菱のアルカリを入れてもその様な状態なのでやはり初期不良ですか。
では明日にでもサポートに連絡してみます。
初期不良ではないかなと思ってましたがELECOMの製品がそんな物があるとは思わなっかったので質問させていただきました。
