【MPA-C35CSDPDBK】接続対応不明
2023/01/04 19:05
Xperia10iv
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
MPA-C35CSDPDBK
または
MPA-C35CSDPDWH
未購入
「MPA-C35CSDPDBK(WH)」の動作確認一覧に「Xperia10iv」がありません。
この組み合わせで使えた・使えなかったわかる人いませんか?
「Xperia10iiは×」「Xperia10iiiは〇」ってなってるんでどうなんでしょうね?
対応表の更新が滞っているのか、本当に非対応なのかの確認はメーカーサポートに直接連絡された方が確実かと存じます
2023/01/05 19:39
朝一に問い合わせてみましたが案の定未確認なので推奨しませんでした。
いつ確認するかも不明と面白くない結果でした。
