チルト左右移動で数字の「4」「6」が入力される
2023/01/04 20:27
下記の内容で質問があります。回答をいただけると助かります。よろしくお願いします。
レコム マウス ワイヤレス トラックボール (親指) 赤玉 6ボタン チルト機能(左右スクロール) ゲーミンググレード光学センサー採用 ブラック M-XT3DRBK-G
M-XT3DRBK-G
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
マウスの「ボタン割り当て機能」で薬指のカスタムボタンにコピーを適用してから
マウス設定で薬指のキーの設定したら、チルトで横移動で左で4、右で6が数字入力されるようになった
https://www.elecom.co.jp/products/M-XT3DRBK-G.html
こちらでしょうか。
思い付くのはエレコム マウスアシスタントの入れ直しとかでしょうか。
