【LGB-4BHEU3】【Windows11切断
2023/01/06 02:08
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
HDDケース
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
LGB-4BHEU3
ミニPC Windows11 pro
MINISFORUM EliteMini HX90
Windows11のPCに接続後すぐです
このケースをこれまでWindows10で問題なく使っていました。今回Windows11のPCとつなぐと、10分程度アクセスしないと接続が切断されてしまい。PCで認識できなくなってしまいます。
Windows側の設定で解決できるのか、本機の設定変更方法があるのかなど、教えていただけると助かります。
https://www.elecom.co.jp/products/LGB-4BNHEU3.html
こちらですね。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=LGB-4BNHEU3&link_type=1
を見る限りWin11には対応してるようです。
Windows側の設定とかは特にしなくても良いとは思います。基本的にUSB(又はeSATA)接続であればWindowsが自動認識するものなので。
例えば接続するUSBポートを変えてみるとか。Windows側で高速スタートを念の為、無効にして見るとかでしょうか…
早速の回答ありがとうございました。私も調べてみたのですが、特にそのような問題は見当たりませんでした。 本当に訳がわかりませんでした。 別の回答の設定変更をして様子を見ています。
回答ありがとうございました。 ご指摘いただいた設定を変更して、ようすをみまもっています。 もうしばらく動作させて、問題が解決したら 改めてお礼申し上げます。
