【WRC-1750GHBK-E】 【電話機接続】
2023/01/07 16:04
au ひかり電話
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-1750GHBK-E
初期設定
auからレンタルされている無線ルーターが古いので、上記製品に替えようとしています。
電話機をつなぐには如何したらいいのでしょうか?
もしかして、この機種では電話機を接続することはできないのでしょうか?
接続不能な場合、無線LAN機能のみを上記製品に替えて、電話機は従来の「auからレンタルされている無線ルーター」に繋ぐことになるのでしょうか?
WRC-1750GHBK-Eは電話機に繋いで使うことはできません。
また、インターネットもauの仕組みで、「auからレンタルされている無線ルーター」を外して使うことはできません。
ただ、WRC-1750GHBK-Eを使って電波を強くしたりはできると思います。
やり方は、
WRC-1750GHBK-Eの電源を切る
→auからレンタルされている無線ルーターにLanケーブルでつなぐ
→WRC-1750GHBK-EのスイッチをAPに動かして電源を入れる
→elecom-の電波につないで試す。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=4073
ただ、WRC-1750GHBK-Eは発売日が2017年02月10日なので、こちらも古いルーターになると思います。もっと新しいルーターが良いと思います。
auからレンタルされている機器はONUという終端装置で無線機能は付いていない 付いている場合はLANカードの増設だと思います
レンタルされる機器にしか電話機用の端子が付いていません
家電店などで無線LAN機器を購入されても電話を繋げる場所がありません
現在御利用の機器が対象機器であれば交換可能と思います
https://www.au.com/information/notice_internet/service/20210305-01/
古いレンタル機器を使わせ続け、自己負担で最新のセキュリティ機器を取付けることも許さないauの姿勢に疑問を感じます。
こちらの製品ですね。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-1750GHBK-E.html
単なる無線LANルーターですので、電話機等を接続する機能は搭載されていません。
質問者様がお考えのとおり、「auからレンタルしている無線ルーター」の無線LAN機能をOffにして、その無線LANルーターに搭載されている有線LANコネクタとこの製品の「Internet」コネクタを有線LANケーブルで接続し、初期設定を行えばOKです。
以上、ご参考まで。
早速にありがとうございました。
子供からもらったものなので、AUに適合するルーターを探すことにいたします。
早速、ご親切にお教えいただきまして有難うございました。
実は、この製品は子供からもらったのです。
やはり新品を購入しようと思います。
