WRC-X3000GNS
2023/01/08 09:33
iPhone11
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-X3000GNS
お掃除ロボットのルンバi3の設定で(wpa3のセキュリティータイプをサポートしていません。変更が必要です。)と表示されてしまいます。変更の仕方を教えて下さい。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-x3000gs2/usersmanual/05/section02-1.html
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-x3000gs2/usersmanual/05/section01.html
使っている製品はWRC-X3000GNSではなくてWRC-X3000GS2でしょうか?ルンバがWPA3に対応していないとのことですから、上記リンクの設定ページでWPA2 AESを選択するしかないと思います。あるいはWPA2 AESを設定しているSSIDに接続するか。
・・・とは言え初期値はWPA2 AESのようですから、質問者さまが意図的にWPA3を設定されているのであればそちらで影響もでそうですが。
iPhoneあたりが”低いセキュリティ”などとエラーを返してくるかもしれません。
