WTC-X1800GCがソフトバンク光で使えない
2023/01/08 17:55
iPhoneSE、ほか
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WTC-X1800GC
2023年1月
ソフトバンク光の光BBユニットと中継器の接続まではうまくいき、2.4ghzのランプも緑色で点灯しますが、iPhoneがwifiにつながらなくなりました。中継器をオンにしておくと光BBユニットそのもののwifiも受信できなくなります。中継器を切るとつながるようになります。
状況の中でわからないことがあるのですが・・・
これは光BBユニットのWi-Fi(SSID)に接続できなくなったのでしょうか?それとも近隣のWi-Fiを含めてWi-Fiが不感になったということでしょうか?
基本的にはWTC-X1800GCの設定が上手くいっていれば、特にWTC-X1800GCの存在を意識することなくこれまでの光BBユニットのWi-Fi(SSID)の設定で接続ができるのかと思います。
また、他の端末は正常に動作をしていてiPhoneSEのみが不具合があるようであればWTC-X1800GCが中継する方法がiPhoneSEとは相性が悪いのかなとも思います。
接続出来ないようであれば、使用している暗号化方式をWPA3からWPA2レベルに落とすなど設定を変更してみて試すようかなと思います。中継器は結構面倒な機器です。
2023/01/08 23:11
早速ありがとうございました。
中継器をオンにすると光BBユニットに繋がらなくなりました。また、私のiPhoneSEだけではなく家族のiPhoneも同様につながらなくなりました。中継器をオフにすると光BBユニットにつながります。iPhoneの設定で光BBユニットのSSIDは認識はしますがずっと風車型のマークが回って接続を試みている状態が続きます。ソフトバンクのサポートデスクに頼んで光BBユニットを交換することになりました。思ったより大ごとになっています。
ご助言ありがとうございました。BBユニットを交換したら中継器も使えるようになりました。助かりました。
