利用できるネットワークに表示されない
2023/01/09 16:35
Wi-Fiルータ WRC-X1800GS-B
Windows10の環境にて
上記ルータに交換した所、Wi-Fiの利用できるネットワークにSSIDが表示されません。有線ではインターネットに接続できており、他のiphone11ではwi-fi接続ができています。PCだけwi-fiで接続できない状況です。
ご教授願います。
下記手順にてバンドステアリング機能を無効にした場合2.4GHzSSIDが検出されるかをお試しいただき、
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8237
改善みられない場合はご利用パソコンの内蔵無線機能がWI-FI6に非対応の可能性が考えられます
その場合はパソコンメーカーサイトかIntelサイトで内蔵無線ドライバを更新してみてください
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-X1800GS-B.html
こちらですね。
PCの仕様が分かる情報を書きましょう。例えば型番などです。
まずはまだ手元に旧ルーターがあるならそちらの電源を入れてSSIDが見られるのか?確認しましょう。またご近所さんのSSSIDが見えるのか?確認でも構いません。
WRC-X1800GS-BのSSIDだけ見えないのであればルーター側で2.4GHz帯の電波が出力される設定になっているのか?確認して見るとか。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
