らくちんプリント3.0がWind11で使えない
2023/01/10 22:04
・プリンターメーカー(例:EPSON・Canon・brother など)
・プリンター型番・ご使用期間(例:Colorio 2年)
・インクカートリッジの型番・ご使用期間(例:EPSON IC69)
・エレコム用紙の型番・お探しNo.(例:MT-JMC2IV ・B04 など)
・らくちんプリント・バージョン(例:らくちんプリント3.0)
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:印刷サイズが変更できない・文字化けする・使える機器がわからない)
らくちんプリント3.0はインストールできますが、立ち上がりません。アイコンをクリックするとWin10までの時の枠は表示されますが、読み込み時立ち上がり中の丸い点線がいつまでも回っていいるだけです。ダメな場合はWEB版を使うよう説明があり、そちらでは使えますがインストール版では何度インストールしなおしてもダメです。方法を教えてください。
訂正です。
C:\Users\ユーザー名\AppData\Roaming
にrakuchinprint3とRakupuriって2つフォルダがあるのでそちらを削除でした。
動作環境にWindows11がないので、無理なのではないでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/rakupuri/requirements/index.html
ご回答ありがとうございました。WIn11で解決できました。
windows11はサポートされていないようです。
ご回答ありがとうございました。別のPCのWIn11で使用できるようになりました。使用できないトラブルの原因はそのPC側にあったようです。お手数をおかけしました。
ありがとうございます。結果できました。「WIn11で問題なく使用可能」とありましたので、別のPCにインストールしてみたところ、すんなりと問題解決となりました。インストールできなかったPC側に何か不都合が発生していることが分かりました。
