Powerの緑点滅が終わりません。
2023/01/13 00:13
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
elecom
WRC-X3000GS2シリーズ
2023年1月12日 朝方
1月11日まではWi-Fi使用できていました。
1月12日の朝方に使用しようとしたところスマートフォンにWi-Fiが表示されず繋がりませんでした。
以降、調べましてQAにあるように電源を一旦抜いてみたり、リセットボタンを押してみましたが、Powerランプが緑点滅をするだけで、Wi-Fiに接続ができません。
WPSランプや、2.4GHzランプ、5GHzランプは消灯しています。
正常挙動ではないのでリセット実施して改善みられないようであればメーカーサポートにて交換してもらうのが適切かと存じます
緑点滅はルーターモードで起動中、緑点灯はルーターモードで動作中です。しばらく待っても同じでしたら、以下のことを試してください。
①ルーターを再起動する。
本製品からACアダプターのプラグをいったん抜いた後、再度挿し直します。
②ルーターを初期化 / 再設定する。
本製品背面のリセットボタンを先の細いもので押し続けます(こちら、または、同梱「製品情報」を参照)。
初期化後は、こちら、または、同梱の「かんたんセットアップガイド」をご参照のうえ再設定をおこなってください。
③以下を確認する。
TCP / IPプロトコルが正しく設定されているかを確認する。
〈ネットワーク〉画面でTCP / IPプロトコルが設定されているかを調べてください。見当たらない場合は、TCP / IPプロトコルを追加してください。
DHCPサーバー機能を使用していない場合は、IPアドレスを手動で割り当てる。
TCP / IPのプロパティにある<IPアドレス>タブで設定します。
TCP / IPプロトコルの設定が正しいかを確認する。
プロバイダーによって、IPアドレスを自動取得する場合と固定IPアドレスを指定する場合があります。プロバイダーから提供されるマニュアルで確認のうえ、正しい設定をおこなってください。CATVインターネットなどでは、回線事業者からIPアドレスを指定される場合があります。その場合は指示に従ってください。
プロバイダーから提供された情報をすべて設定したかを確認する。
IPアドレス以外にも、識別情報の指定などが必要なことがあります。プロバイダーから提供されるマニュアルで確認のうえ、正しい設定をおこなってください。
