【WRC-X1800GS-B】故障か確認したい
2023/01/14 23:08
下記の内容で質問があります。回答をいただけると助かります。お手数をおかけしますが、よろしくお願いします!
Wi-Fiルーター
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-X1800GS-B
1/12朝から
1/12から急にWi-Fiが接続出来なくなり、原因がわからず困っています。
本日プロバイダの業者にみて頂きましたが、プロバイダ側に問題はないことを確認済みです。業者側のコメントとしては、おそらくWi-Fiルーターに何らかの支障が出ている可能性がある、とのこと。
(モデムからルーターを経由せず有線でPCに繋ぐとネットは出来た)
何度か電源抜いて再接続したりリセットを行いましたが、各ランプも点灯しているもののスマホやPCで接続しようとすると「インターネットの接続なし」のメッセージが表示されます。(PCも同様で接続できず)
なお、ルーターは2022年6月頃購入。
最悪買い直しとも思っていますが、去年買ったばかりということもあり、もしわかるようでしたら原因と対応をお伺いできればと思い質問しました。
お手数をおかけしますが、助言頂けますとありがたいです。
何卒よろしくお願いいたします。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-X1800GS-B.html
こちらですね。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WRC-X1800GS-B&link_type=2
マニュアルを参考にルーター本体にあるリセットボタンを使ってリセットして初期設定からやり直してみるぐらいかと。それでも状況が改善しないなら故障?って可能性も出てきます。
回答ありがとうございます!
リセットして再設定をもう一度やってみて、駄目だったら新しいものを買うようにしたいと思います。
ここ2、3日もやもやしてたものが晴れました!
お忙しい中、早急にご回答いただきましてありがとうございました!
