PASSxAESについて
2023/01/16 16:26
・ご利用の端末タイプ・OS
ノートパソコン・Windows10
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
PASSxAES
常時
「PASS x AES_v5.pdf」に示されているように「PASSxAES」をWindows10のノートパソコンにダウンロードし、「PASSxAES(.exe)」と「PASSxAES(Mac)Installer(.zip)」をコピーしてUSB(3.2Gen1)にダウンロードしましたが、「PASSxAES(.exe)」をダブルクリックしても「このアプリケーションは対応しているUSBフラッシュメモリ内からのみ起動が可能です。」と表示されアプリが起動しません。対処方法を教えて下さい。
「PASSxAES(.exe)」と「PASSxAES(Mac)Installer(.zip)」をUSBメモリーにコピーした訳ですから、今は「PASSxAES(.exe)」と「PASSxAES(Mac)Installer(.zip)」はパソコン本体内とUSBメモリー内の2カ所に有る事になります
PASSxAESを起動させるにはUSBメモリー内に有る「PASSxAES(.exe)」をダブルクリックする必要が有ります
パソコン本体内に有る「PASSxAES(.exe)」をダブルクリックしてもPASSxAESは起動しません
また、「PASSxAES(.exe)」と「PASSxAES(Mac)Installer(.zip)」をUSBメモリーにコピーした後ならパソコン本体内に有るエレコムのサイトからダウンロードした「security_passxaes_220203.zip」と展開した「PASSxAES(.exe)」と「PASSxAES(Mac)Installer(.zip)」は不要なので削除して構いません
あくまで必要なのはUSBメモリー内に有る「PASSxAES(.exe)」なので
まず、USBメモリの型番を確認し、下記ページの「対象製品型番」からPASSxAESに対応したUSBかを確認してはどうでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/support/download/data-media/usb-flash/passaes/
「対象製品型番」に記載がある場合は、下記を参考に設定をやってみてください。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=4438
特に「STEP3.アプリの初期設定を行う」あたりをもう一度確認し、同じようにならなければ、一度PASSxAESをアンインストールし、ダウンロードからやり直し(ダウンロードファイルが壊れている可能性がゼロではないので)を試すほうが確実だと思います。
2023/01/16 19:59
先ほどの質問で「「PASSxAES(.exe)」と「PASSxAES(Mac)Installer(.zip)」をコピーしてUSB(3.2Gen1)にダウンロードしましたが、「PASSxAES(.exe)」をダブルクリックしても「このアプリケーションは対応しているUSBフラッシュメモリ内からのみ起動が可能です。」と表示されアプリが起動しません。」と記載させて頂きましたが、文章がわかりづらくて申し訳ありませんでした。
先ほど頂いた回答の他に、もしアプリが起動しない心あたりがございましたら、ご教示頂ければ幸いです。
