WiFiルーター WRC-2533GST トレンド
2023/01/17 10:56
ノートパソコン win10
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
インストールされているトレンドマイクロの延長方法を教えてください
>ELECOOM 製品Q&A: Q.【Wi-Fiルーター】【WRC-2533GST】【WRC-1900GST】トレンドマイクロ スマートホームネットワークの設定方法
>http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7618
こちらにある通り、「設置(有効化)してから最長5年」または「2025年4月末日」の近い方で、サービス終了し、延長できません。
エレコムとしては、再度、「トレンドマイクロ スマートホームネットワーク」入りのルータに買い替えろと言うことでしょうかね…。
ルータを買いなおすぐらいなら、トレンドマイクロ本家から、次の物を購入(契約)するという手があります。
>ウイルスバスター for Home Network(縦置きスタンド付きモデル)|トレンドマイクロ
>https://www.trendmicro.com/ja_jp/forHome/products/vbhn.html
こちらであれば、毎年6,600円でずっとライセンス更新可能です。
しかし、インターネット接続とWi-Fiの件を考えると、少々困ったことになります。
ご自宅のインターネット接続はどうなっているでしょうか。
・ホームゲートウェイでインターネット接続(IPv4 over IPv6 等)
・ELECOMルータでWi-Fi接続
こうなっているならば、ホームゲートウェイとELECOMルータの間に、トレンドマイクロ ホームセキュリティを挿入できるのですが。
・ELECOMルータだけでインターネット(IPv4 over IPv6) & Wi-Fi接続
としている場合、この下にホームセキュリティをぶら下げても、Wi-Fi接続端末は直接インターネットに繋がってしまって守れません。
現在、インターネット接続しているルータとは別に、Wi-Fiルータを用意して、
・インターネット接続ルータ(Wi-Fi オフ) → ホームセキュリティ → Wi-Fiルータ(Wi-Fiのみ アクセスポイントモード)
このように接続する必要があります。
どうせWi-Fiルータの追加購入になるならば、再度ホームセキュリティ入りのルータを買って、5年後の期限が切れたときに、上記の2台ルータ+トレンドマイクロ機器、という構成にするとかでしょうか…。
ありがとうございました。新機種置き換えも視野に考えます。
