・ご利用の製品(例:アダプタ)
データ転送ケーブル
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
UC-TV3BK
USBケーブル
WINDOW37パソコンかRWINDOWS10パソコンへメールアドレスと内容を移行したいと思っております。パソコンを接続したのですがデータの移行の仕方がわかりません。ご支援いただければ幸いでございます。
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
WINDOWS7のパソコン側のアドレスとWINDOWS10側のパソコンのメールアドレスを開いているのですがコピー移動ができません。
他Youtuberの動画をご覧になられてみてはいかがでしょうか?
https://www.youtube.com/watch?v=B92f8bOSb3w
メールのサービスは何を使っていますか?
サービス名、メールソフト名があればより具体的なアドバイスができると思います。
とりあえず、WINDOWS7のメール設定をWINDOWS10で同じ設定をするだけでメールの移動ができる場合があります。まずはそれを試してはどうでしょうか?
WINDOWS7のメールを全てパソコンにダウンロード(保存)する設定をしていれば、メールソフトからその保存場所を確認できますので、そこからWINDOWS10の新しい保存先にデータをコピー移動する。とゆうことであればケーブルを使用しての移動は可能です。
WINDOWS7のメールを全てパソコンにダウンロード(保存)する設定をしているとはどういう意味でしょうか?
2023/01/20 19:42
