ルーターとモデムの電源を切り位置変えたら繋がない
2023/01/20 21:04
iPhoneSE第2世代
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-X3200GST3-B
1時間ほど前から
Wi-Fi接続で「!」インターネットが未接続とでます。
その後Wi-Fi接続を切り、で198.168.2.1を検索しましたが検索できませんとなりました。
現在もWi-Fiで普段のエレコムをタップすると、インターネットが未接続になります。
Wi-Fiでインターネットが繋がる方法をどうか教えてください。
>198.168.2.1
揚げ足を取るわけではありませんが、入力されたIPアドレスが上の数値ならば、198は誤りです。192.168.2.1かと思います。
また、インターネット未接続ですからWRC-X3200GST3-Bの上流側、例えば光回線ならプロバイダなどから貸与されているONUなどの上位機器や光ファイバーに不具合があるかもしれませんし、プロバイダにも障害が出ているかもしれません。
経過年数からしてあり得ないとは思いますが、電源を切られたことで故障が発生したり、同じく電源を切られたことで偶発的に接続に関する設定が消えたりしたのかもしれません。
レビューなどではWRC-X3200GST3-Bは接続断などの不具合も多いようですから、他の原因もあるかもしれませんがまずはWRC-X3200GST3-Bの上流側の機器の電源を一度切ったりすることで解消されるかもしれません。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
