【WRC-G01-W】ルーターの設定ができない
2023/01/21 16:53
スマートフォン・タブレット・ノートパソコン・プレステ4
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-G01-W
2022年12月末
昨年末に、バッファローのルーターからELECOMのルーターにかえようとして、他のWi-Fiルーターから交換する方はこちら、に従って、セットアップを進めたのですが、スマホの設定のWi-Fiには、前のバッファローが表示されたままになっています。Wi-Fiは接続されているのですが、ぶつぶつ切れやすく、困っています。スマホの設定のWi-FiにELECOMを表示させるには、どうしたらいいですか?
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-G01-W.html
こちらですね。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WRC-G01-W&link_type=2
マニュアルに記載のある「らくらく引っ越し機能」を使おうとされているのでしょうか?
それだとWRC-G01-WのSSIDやパスワードを以前使用していたバッファローのSSIDやパスワードに設定し直すような形になるのでスマホからバッファローのルーターあるように見える気はするのですが。
回答いただき、ありがとうございます。
バッファローのSSIDしか表示されないので、何か間違っていると思っていました。
WRC-G01-Wをリセットして、初期設定出来ました。
助かりました。ありがとうございました。
