【WRC-G01-W】バッファローのルーターから
2023/01/21 20:21
スマートフォン・タブレット・ノートパソコン・プレステ4
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-G01-W
2022年12月末
バッファローのルーターからELECOMのルーターにかえようとして、説明書の、他のWi-Fiルーターから交換する方はこちら、に従って、セットアップを進めたのですが、スマホの設定の接続のWi-Fiにはバッファローの表示しか出ていません。ELECOMの表示をさせるには、どうしたらいいですか?
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-G01-W.html
こちらですね。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WRC-G01-W&link_type=2
マニュアルに記載のある「らくらく引っ越し機能」を使おうとされているのでしょうか?
それだとWRC-G01-WのSSIDやパスワードを以前使用していたバッファローのSSIDやパスワードに設定し直すような形になるのでスマホからバッファローのルーターあるように見える気はするのですが。
早速の回答、ありがとうございます。
そうです。マニュアルに記載の、「らくらく引っ越し機能」を使いました。
プロバイダーの会社に電話で聞いたら、まずはスマホにELECOMが表示されるようにならないと、弊社では対応できません、と言われました。
どうすればELECOMが表示されるようになりますか?
ルーター本体にあるリセットボタンを使って、リセットしたら、セットアップ出来ました。
本当に助かりました。ありがとうございました。
