WTC-773HWH2の入力場面から進めない
2023/01/22 12:54
Android
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WTC-773HWH2
(2023/01/22 12:37:09)
≪※表示されている画像やスクリーンショットを添付すると伝わりやすくなります!
ユーザー名とパスワードの入力場面で本体裏記載のSSIDとパスワードを入力しても入力欄が空欄に戻ります
2g.5g両方試しました
求められているのは設定情報シート記載の
管理画面へのアクセス方法
ユーザー名 パスワード
です
初期値ままであればadminとadminです
ログイン成功後の手順も下記をご参照ください
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7519
中継器WTC-1167HWH初期設定
中継器の初期設定方法
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7066
これは管理画面へのログインウィンドウです。
下記マニュアルの30ページにユーザ名とパスワードが記述されています。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/relay/wtc-733hwh2/WTC-1167HWH-733HWH2_Manual_v06.pdf
