Magnet Chargerで充電出来ない
2023/01/27 21:28
充電器
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
w-ma02bk
開封後即
13proでの使用が出来ない
一度、接続などを一旦抜き、完全放電後、再接続しなおして試してみてはいかがでしょうか?
改善しなければ、
購入直後でしたら、残念ですが、初期不良の可能性が非常に高いと存じます。
また、購入後1年以内でしたらメーカー保証を受けられますので、初期不良として購入店舗またはメーカーコールセンターにお問い合わせしてみてはいかがでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/products/W-MA02BK.html
こちらですね。
>開封後即
とあるので初期不良?って可能性もあるので購入先に連絡してみるとか。
それです。
ありがとうございます!
ありがとうございます!
やってみます
