推奨する無線LAN後継機
2023/01/29 11:53
無線LANギガビットルーター
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-1167GHBK2-S
※今回の問い合わせは故障・修理などの問い合わせではありません。
新製品の購入に関する質問依頼になります。
◎質問事項
現在ELECOMのWRC-1167GHBK2-Sを使っていますが、今後の不具合・故障での買い替えを検討したいと思っています。買い替えでは現在使用機の登録情報などをそのまま移行できる同社製品がいいものともいますが、同スペックの推奨される現行機種を教えていただけましたら幸いです。
量販店に並んでいる現行機種は性能が良くなっているものばかりです。
現在使用機の登録情報などをそのまま移行できる。点に関しては、
メーカーに関係なくインターネットプロバイダーとつなぐ初期設定は必要です。
(現状ではPPPoE接続で使っていらっしゃると思います。この点は要確認です。)
Wi-Fiに関してはELECOM製の最近のルーターは2つの電波名(2.4GHzと5GHz)を1つにまとめて自動的に振り分ける(バンドステアリング)機能が初期設定になっているので、その点は好みが分かれるかと思います。
WPSで古いルーターの電波名とパスワードはコピーできます。
また、設定で2つに分けることもできます。
下記ページで数字がより大きいものを参考にしてみてください。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7285
>現在使用機の登録情報などをそのまま移行
機器や接続毎にパスワードが設定されていますので 交換すればそのまま使えるというものではないです
交換すれば初期設定からやり直しが必要になります
インターネット利用 1G回線であれば 7~8割程度の通信速度なので御利用の製品で問題ないスペックになります
宅内のデバイス間 パソコンとスマホなどでデータ送受信を利用されるのであれば通信速度の速い機種に買い替えも良いと思います
IEEE802.11nの2.4Ghzは300Mbps 最新のIEEE802.11axは9.6Gbpsまで?
今後インターネット回線を2Gに変更する可能性があれば Wi-Fi6(ax)対応機器に買い換えておくのも良いかも知れません
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-XE5400GS-G.html
ts0472さま
質問に対してご回答をいただきありがとうございました。
同一メーカーの製品であっても、初期設定は必要であることは分かりました。
添付いただきました製品も、今後の買い替えの参考にさせていただきます。
hakataog3 さま
早速のご回答ありがとうございました。
エレコム製品サポートのリンクを添付していただき感謝いたします。
いつかは買い替えが必要になるものと思いますが、その時に備えて
事前に調べておきたいと思います。
