インラインコントローラーのスイッチの使い方
2023/02/01 10:53
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
ヘッドセット
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
HS-HP30UBK
ノートパソコン
インラインコントローラーについているスイッチは何のスイッチでしょうか?使い方を教えてください。
マイクミュートと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。コントローラーには、胸ポケットや衣服などに取り付けられる便利なクリップが付いています。
とのことです
https://www.elecom.co.jp/products/HS-HP30UBK.html
https://www.monotaro.com/g/05100207/
とありますね。
残念ですが、取扱説明書はオンライン上では探すことができませんでした。
長押ししたりして、挙動を確かめてみてはいかがでしょうか?
