Wi-Fi一覧に製品名表示されない
2023/02/01 22:45
android端末、ノートPC
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-2533GS2-B
新品購入後、初めて電源入れて立ち上げ
電源つなぎ、立ち上がっているが、接続する端末のWi-Fi一覧に製品名elecom^****がhyぷ辞されない。選択ができないのでWi-Fiの設定ができない。
WRC-2533GS2-Bの背面スイッチがルーターかアクセスポイントになっていないとSSIDが検出できません
初期設定用にスイッチをルーターに変更し、背面のリセットスイッチを長押しして初期化してみてください
それでも検出不可である場合は個体不良かと考えられます
インターネットに接続する(ルーターモード)
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-2533gst2/usersmanual/02/
Step 1 接続の準備をする
以下お読みください
