WRC-X1800GS
2023/02/06 07:48
Windows 11 ゲーミングPC、Macbook Air M1、iPad、iPhone
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
WRC-X1800GS
有線LAN(カテゴリ6aケーブル使用) 無線WiFi
約1週間前、購入当初から
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
・1~2日に一度、突然ルーターが再起動(2.4Ghz, 5Ghzランプが消え、POWERランプが点灯した状態)し、全デバイスでネットワーク接続ができない状態になる
・数分後に復旧し、ルーター設定ページにもアクセスできるようになる
設定内容:
・ファームウェア:1.13最新
・友達Wi-Fi:OFF
・Wi-Fi:ホームWiFi使用 セキュリティWiFiOFF
・WAN&LAN:「v6プラス」固定IPサービス
・そのほかDDNSやQoS、セキュリティ関連など明らかに必要のないものはOFF
IPv6で自動再接続機能が働く際に瞬断されるのではないかと考えられます
検証として一度IPv4設定実施し再現性見られるかをご確認の上、IPv6時のみ事象発生ということであればルーターリセットし再度v6プラス固定IP設定いただくことをご実施をご推奨させていただきます
IPv4設定は下記をご参照ください
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7567
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-X1800GS-B.html
こちらですか。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WRC-X1800GS-B&link_type=2
マニュアルを参考にルーター本体にあるリセットボタンを使ってリセットをして初期設定からやり直して見るとか。
それでも同じことが起こるならルーター自体の不具合や故障って言うのが疑われるかと。
