EHC-G08MN2-HJW
2023/02/06 17:30
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
EHC-G08MN2-HJW
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
居住しているマンションの回線速度が100Mbから1Gbに上がることになり、当製品を購入し、100Mb用のハブと入れ替えたところ、1か所でけ、インターネットに接続できなくなりました。
ハブのステータスランプは点灯していますが、PCにインターネットは来ていません。
ハブを元の100Mb用に戻せば、使えるようになります。
ハブ以外の設備は、まったく変更しておりません。
原因は何か考えられますでしょうか?
検証として、EHC-G08MN2-HJWの当該ポートに別ケーブル別端末を接続して疎通とれるかどうかを確認することで、
LANケーブル起因か接続機器起因かEHC-G08MN2-HJWポート異常かの切り分けが可能かと存じます
お礼が遅くなり、失礼いたしました。
LANケーブルを変更しても、変化ありませんでした。
設備そのものの問題かもしれません。
ご助言ありがとうございました。
