【WRC-1167GST2】WiFiが繋がりません
2023/02/06 20:25
ノートパソコン、Androidスマホ
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
【WRC-1167GST2】
本日
有線ではインターネットが繋がることを確認しましたが、Wi−Fiでは繋がりません。
かんたんセットアップしようと、ipアドレスに接続しようと思いましたが、こちらも接続されず困っています。
どうしたらいいでしょうか。
WRC-1167GST2背面の動作モードは現在何モードでしょうか?
ルーターモード以外であればルーターモードに変更し再起動、再起動後に下記設定を試してみてください
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7567
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-1167GST2.html
こちらですか。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WRC-1167GST2&link_type=2
マニュアルを参考にルーター本体にあるリセットボタンを使ってリセットしてもう一度初期設定からやり直して見るとか。
