体脂肪計(HCS-WFS01)のテザリング接続
2023/02/09 10:24
体脂肪計
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
HCS-WFS01
2023/2/8 wifi接続変更時
現在、体脂肪計(HCS-WFS01)をホームルーターにwifi接続して使用しています。来月からホームルータが使えなくなるため、スマホのテザリングで体脂肪計とwifi接続できるか試してみましたが、wifiの設定画面でwifi名(スマホの名前)が出てきません。スマホのテザリングをONにした状態で、別のタブレットで接続を試みましたが、同様にwifi名がでてきませんでした。
テザリングではこの体脂肪計と接続できないのでしょうか。
https://www.elecom.co.jp/products/HCS-WFS01WH.html
こちらですね。
※本製品の暗号化方式は、WPA3方式には対応していません。
WPA2方式に設定変更してご利用ください。
※ルーターのバンドステアリングの機能をOFFにしてご利用ください。
注意書きもあるので念の為、確認して見るとか。
無線LAN2.4GHz帯(IEEE802.11b/g/n規格)対応 ※5GHz帯非対応
ともあるのでスマホのデザリングで2.4GHz帯が使われているのか?確認して見るとか。そうでなければHCS-WFS01とスマホをWi-Fi接続自体が出来ないかと。
またスマホのテザリングによっては子機間通信を遮断するプライバシーセパレーターのような機能が標準でオンになっている可能性もあります。
>来月からホームルータが使えなくなるため
最悪5,000円もしないような安いルーターを購入してネットに接続はしないローカルルーターとして使うような手もあります。
テザリングはスマホや機種、設定でできるものとできないないものが分かれます。
単に接続だけして、使用可能な接続までできないものがほとんどです。
まずできないものと念頭に置いておいた方が良いかと思います(メーカーでもテザリング接続は手順としてありません)
早速の回答ありがとうございます。
やはりテザリングでは難しいですかね。
他の回答者のご意見を参考に再度トライしてみて、繋がらなかったら諦めます。
早速の回答ありがとうございます。
スマホのセキュリティは「WPA2/WPA3-personal」となっていました。「WPA2-personal」も選べるようになっていましたので、家に戻ったら確認してみます。
確か古いルーターがあったと思うので、上記でつながらなかったらトライしてみます。
