WRC-1167GHBK2-Sと線終端装置の繋げ方
2023/02/09 18:34
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
WRC-1167GHBK2-S
無線LAN
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
光回線の工事をしてGE-PON型「M」光加入者線終端装置タイプD が設置されました。
そして、以前から使っているELECOMのWRC-1167GHBK2-Sのルーターを使い、WiFiを繋げたいです。
線終端装置のUNIとルーターのInternetという所をLANケーブルで繋げたのですが、合っていますか??
調べると192.168.2.1へアクセスして設定と出てくるのですが、そもそも上のページに入ることが出来ずページを開けませんと出てしまいます。
どうしたらいいのでしょうか??
よろしくお願い致します。
下記手段でPPPoE設定を実施後、管理画面の
システム設定→ステータス→
WAN設定
IPアドレス:
の数値を確認してください
0.0.0.0の場合は設定失敗を意味し、プロバイダ情報の入力相違が考えられます
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7462
2023/02/09 22:39
iphoneです。
なんとかそのページに入ることができ、WAN設定でプロバイダ情報の入力まで行くことが出来ました。
入力して再起動が終わった後もiphoneの設定のwifiの画面で繋ぎたいwifiにチェックマークが入っているものの、画面の上部に扇のマークは出ない状態です、、、
