WRC-1167GST2 ファームウェアの更新
2023/02/09 23:44
iphone、iPad、デスクトップPC
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
===WRC-1167GST2===
===本日===
===新しいルーターが送られてきたが、ファームウェアが更新されておらず、ネットに繋げることが出来ないので、ファームウェアを更新したいのですが、インターネットに接続されていませんと表示されて更新が出来ません。===
WRC-1167GST2の最新FWはVer.1.29です
管理画面へアクセスし古い場合は更新必要ですが、それとは別にIPv4で初期設定することによりインターネット接続成功しないでしょうか
https://www.elecom.co.jp/support/download/network/wireless_lan/wrc-1167gst2/?_ga=2.95589525.801125432.1676250414-1119318708.1613610662
設置環境がIPv6環境でIPv4設定不可、IPv6対応させるためにWRC-1167GST2のFW更新が必要ということであれば、一時的に別環境にWRC-1167GST2を設置しオンラインでFW更新→最新FWとなったWRC-1167GST2を設置環境に戻しIPv6通信可能か
となります
ファームウェアを最新にしないとネットにつながらない。ではないです。
まず、ルーターの初期設定をやってみてください。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7880
初期設定をして、ネットにつながったら、ファームウェアは自動で更新されますし、管理画面から手動で交換もできます。
他の手段でファームウェアをPCにダウンロードできませんか?
