ハブの性能の違い
2023/02/10 09:31
・ご利用の製品(例:アダプタ)
ELECOM EHC-G08MN-HJBと
ELECOM EHC-G08MN2-HJBの違いが知りたいです
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
実際にその蓋を開けてない。
実験もしたこと無いのだけど、
私なら、
EHC-G08MN-HJB
にする。
EHC-G08MN2-HJB
> 非通信時のポートへの電力供給をカットする省電力機能
https://www.amazon.co.jp//dp/B079936Q4L
自然には優しいが、こんな機能が原因でなにか特別な通信機器等の組み合わせ時(相性)に通信できない恐れがあるため。
例えば、特定のPCで
Wake On LAN
https://www.splashtop.co.jp/knowhow/30/
が効かないとか。想像だけどね。
詳細はelecomのサイトに仕様が公開されてるので比較してもらうとして、性能はMNの方が良く、その分消費電力も大きい。ただし、どんな用途で使うのか分かりませんが、普通に使う分には、大きな差は感じられないと思います。
なるほど、そういうことも起こり得るんですね。勉強になります。ありがとうございます。
