プリンターを無線でつなぎたい。
2023/02/10 10:39
複合プリンター、IO-data Wi-Fiルーター、中継器、ノートパソコン
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
キャノンMG3630、IO-data Wi-FiルーターWN-AX2033GR2、中継器wifi5、
中継器は10日程前に購入。その他は5年前購入。
スマホからは印刷できました。PCからは結線で約10日苦しんでいます。
無線接続に切り替えるべくCD-ROMからインストールするのですが、二通りの指示があって、どちら共最終的には「MPドライバー」がインストできず、「新規ポート作成に失敗」「プリンターと通信中にエラー発生」等々で到達できずにいます。前者は意味が理解できず、後者はあらゆる方法でもつながらないのはプリンターが悪いのかと思ったりしますが。すべてを有線結線している手元のPCを無線へ、あるいは遠隔PCからの無線結線したいのですが、どちらのPCとも同様結論が出ます。よろしくお願いいたします。
失礼しました。
パソコンでブラウザを開き、以下のURLから、PIXUS MG3630 MP Drivers Ver. 1.01をダウンロードする。このMPドライバーを利用することにより、LANのセットアップも続けて行うことができます。
https://canon.jp/support/software/os?pr=3802
「MPドライバー」はネットから、OSに適合している最新版を、ノートパソコンにインストールしてみて下さい。その後、プリンターの全面パネルを操作して、プリンターを無線に接続してみて下さい。
2023/02/10 11:59
ありがとうございました。ただし、私の所有物はあなたが想像するものより古くて、前面でセットすれば自動的に結線してくれるようなものではないのです。前面パネル自体がなく、すべてパソコン側でセットしなくてはなりません。MPドライバーは1年以上前のものかもしれませんのでそれを一度新たに落としてみることにします。OSも少なくとも5年以上ではありますが。ではまた。
ありがとうございました。2月11日に何とか無線結線が完成いたしました。またいつの日にかよろしくお願いいたします。
