データの保存と読み取り
2023/02/11 00:24
デスクトップパソコン
・製品名・型番(例:MF-EU201GBK・MF-JU208GBK2など)
ESD-EMB0500GWH
上記にSSDにWin10のパソコンからデータを記録しましたがWin7のパソコンでは読み取りが完全に出来ませんでした。Win7のパソコンのUSBが1ではないかと思います。
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続が解除される・反応がしない・データの移動の仕方を知りたい)
この「完全に」の部分はどういう意味合いでしょうか。
部分的にはできたという風に理解できるのですが、でも、そんなことがあるのか不思議です。
Windows7のPCだと、USB1.0というのはないと思いますね。
USBの端子は複数あると思いますが、このUSBメモリーだけを残して、他はハズしておくというようなことも試されましたか。
市販の大容量SSDはexFATでフォーマットされていると思いますが、SSDがどのフォーマットで初期化されているのか、念のために確認しましょう。
https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s16610.htm
もしNTFSの場合はWindows10からSSDを取り外す時に、「安全な取り外し」処理が必要になります。
これをやらないでWindows7に接続すると、様々なトラブルが生じるかもしれません。
https://tanweb.net/2017/08/06/15593/
https://www.elecom.co.jp/products/ESD-EMB0500GWH.html
こちらですか。
対応OS(Windows):Windows 11/10/8.1
とWin7は含まれていないですね…とはいえ使えないって事はない気はしますが。
の意味がよく分からないです。Win7自体だとUSB 2.0までした対応していないって可能性はありますが仮にUSB 3.2対応の機器を接続して利用することはできます。ただUSB 3.2本来の通信速度が出せないですが。
