Wi-Fi6をWi-Fi5にしたい
2023/02/11 15:54
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRCーx3200GST3ーB
ダイソンのロボット掃除機がつながらず、メーカーサポートからWi-Fi6をWi-Fi5に変更して接続後、Wi-Fi6に戻してください。と言われました。
しかし、やり方が分からず困っています。
まずはバンドステアリング機能を無効にし2.4GHzと5GHzのSSID名を分離することで接続可能かをお試しいただくことをご提案させていただきます
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8237
ダイソンのHPでRB01のWi-Fiの仕様について公開されていないので不明な部分が多いですが、本製品で対応を検討するならまずバンドステアリングを無効にしてSSIDを5GHzと2.4GHzで別々にするようかと思います。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-x3200gst3/usersmanual/06/section02-1.html
通信機器以外の例えばダイソンの掃除機のようなWi-Fi製品は、このバンドステアリング(2.4GHzと5GHzの自動切替)が原因で接続できないのが多いように思います。
また、明示的に本ルーターにはWi-Fi6や5の切替はありませんが、5GHz側のチャンネル幅を初期値Autoから 80MHzに変更すると、Wi-Fi5相当かと思います。これはバンドステアリングを無効にしないと設定できません。
バンドステアリングを無効にすると現在他にWi-Fi接続しているスマホなどの通信機器の設定をやり直す必要があり、いろいろ支障すると思います。
ダイソンの掃除機用にWi-Fi5の安価なルーターを別途購入し、それをルーターではなくAPとして切替て、そのAPをWRCーx3200GST3ーB に有線LANで接続し、そのAPのWi-Fiにダイソンを接続するのが一番手っ取り早いと思います。
https://kakaku.com/item/K0001255416/
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124146975.html#wsr-1166dhpl2
残念ですが、強制的に下げる方法はありませんね。
ですが、互換性がありますので自動的に規格を下げて接続可能かと思います。
おそらく、規格ではなく、暗号化の認証方式の問題ではないでしょうか?
WPA2 AES→WPA2/WPA3 AESに変更し、再起動してから再度接続をお試しになってみてはいかがでしょうか?
