「ELP-PTV010UB」につきまして。
2023/02/11 23:11
・ご利用のHDD製品の型番(例:SGD-MZ・ELP-PTVなど)
ELP-PTV010UB
・ご利用の端末タイプ(例:タブレット・ノートパソコン・モバイルなど)
テレビ
・ご利用の端末の型番(例:iPadPro・iPhone13など)
SONY BRAVIA「KJ-49X9000E」 及び「KJ-24W450E」
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・エラーが発生する・ロックされる)
「ELP-PTV010UB」を購入しようと思っています。
貴製品の仕様につきまして、ヨドバシカメラHPの仕様説明では…
「USB3.2(Gen1) / USB3.1(Gen1) / USB3.0対応のテレビに接続すれば、2番組同時録画などのさらに便利な機能もご利用いただけます。(※機能の詳細、対応可否はテレビ側の仕様に依存します)と記されています。
レコーダーのWチューナーでの録画仕様に同様と判断して宜しいでしょうか?
お教え下されば幸いに存じます。
USB3GEN1以上のハードディスクの転送速度であればほとんどのハードディスクは使えます。一応エレコムのホームページの対応機種では使えることになっています。下記のアドレスを参照ください。
https://www2.elecom.co.jp/tables/tv/top.aspx?_isquery=&makerInput=SONY&yearInput=2018&seasonInput=%E5%A4%8F%EF%BC%884%EF%BD%9E6%E6%9C%88%EF%BC%89&seriesInput=BRAVIA%20X9000F%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA&sizeInput=%20%3C49%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%81%3E&keyWordInput=ELP-PTV010UB&categoryInput=%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AF&ngWordInput=&existOnlyInput=%E7%8F%BE%E8%A1%8C&_dispnum=20&_end=#_cttableanchor
ただし、SeeQVault規格対応のモデルではないので、録画したテレビ以外のテレビでは見れません、またテレビが故障して修理した場合見れなくなることがあります、これはハードディスクとテレビが紐ずいているので、紐つきが変わると見れなくなります。SeeQVault規格はこのようにならないようにする企画です。エレコムはELD-QEN2020UBKになります。またソニーのブラビアはSeeQVault規格に対応していませんので他で見ることはできません、BDレコーダーの方が録画は適していると思います。https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/articles/S1507160072930
下記ページの「LINEから問い合わせ」「Webチャット」でエレコムに問い合わせてください
