DE-C38-10000WHの充電について
2023/02/12 21:58
モバイルバッテリー
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
DE-C38-10000WH
本日購入
本日購入し早速充電、ケーブルは付属でついていたもの、アダプタはAppleの20Wと記載があります。
ランプが3つ点灯しており満充電にしたいのですがどのくらいすると満充電になりますか?
2時間したのですが3つのまま変化がなく。
分かる方よろしくお願いします。
https://www.elecom.co.jp/products/DE-C38-10000WH.html
こちらですか。同じ製品は所有していないので実機で確認したりは出来ません。
フル充電まで約5時間と充電時間が短い急速充電モデルです。
※出力3A以上のAC充電器使用時。本製品のみを充電した場合の目安です。
みたいなことは書いてますね。
